درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام 5.7.1 Recipient not found processed as Soft Bounce ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 35 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع 5.7.1 Recipient not found processed as Soft Bounce
This clearly should be a hard bounce:
XFFA.IR Bot 5.1.1 Recipient address rejected is incorrectly processed as Soft Bounce فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Importing Question: How is the imported data presented on the recipient forum? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot User avatar in recipient list disappears after loading from draft فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP Session is closed after each recipient over SSL فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Unable to search members - "No results found" فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Page couldn't be found for manual promote user فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot I found the man who stole other's add-on فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Found 0day exploit (critical?) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL query error: Deadlock found when trying to get lock in UPDATE xf_user فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cloudlare and "No IP logs were found for the requested user" - No IP also on online users list فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Bug found updated version فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Image is not found? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Entity not found by finder after editing فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Class "Doctrine\Common\Cache\MemcachedCache" not found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot What have you found to be your most useful addon? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot xenforo I'm glad I found you. My last and most important Project is in Garanti. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fatal error: Doctrine\Common\Cache\VoidCache ont found in ...../src/XF/CacheFactory.php فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 404 not found fix فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL query error [1213]: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot "The requested page could not be found" in production, not in localhost فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot New install error : Error: Class 'XF\Search\IndexRecord' not found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot R2 & File not found errors فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot API request returning File Not Found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Import vBulletin 4.2.1 log file cannot be found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot The directory '/images/avatars/upload' could not be found or is not readable. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 2.2.15 - An upgrade was found for a version of XenForo that is newer than the uploaded files فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot I found these proxy links on Google Search Console, how do I get rid of them, e.g. proxy.php?link=https://azilob.site فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot No video with supported mime type found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot No IP logs were found for the requested user فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Value display HTML for custom thread field title - don't worry, found the answer فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 【I found the way】Can I export the phrases (translated) and then import again? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot InvalidArgumentException: HTTP/1.1 404 Not Found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot "RecursiveIteratorIterator" Not Found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot "Extension GD Could Not Found" Except I Have it Enabled فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot LogicException: Entity addonid:Attachment (class: addonid\Entity\Attachment) could not be found in src\XF\Mvc\Entity\Manager.php at li فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Page not found after move xf on forum directory فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Class "XF301VB\Pub\App" not found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot HTTP 404 Error Resources not found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Server error log Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot The following issue was found when determining if a one-click upgrade is possible: The files are not writable فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot I found the fastest forum and the most users online at once today فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Addon ID not found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XFCP_Creator not found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Getting endpoint cannot be found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot javascript not found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot The following issue was found when determining if a one-click upgrade is possible: This is a development install (via missing hashes). فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot required PHP extension cURL could not be found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Google Tag Manager (GTM) JavaScript code not found as a direct child of the <head> tag فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
