درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام 550 permanent failure processed as Soft Bounce ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 38 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع 550 permanent failure processed as Soft Bounce
This bounce message is incorrectly processed as a Soft Bounce:
This clearly should be treated as a hard bounce.
XFFA.IR Bot 550 'Account Closed, Please Remove' processed as Soft Bounce فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot failed: Expected response code "250" but got code "503", with message "503 550 Sender rate overlimit - 294.2 / 24h". فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 (gmail only) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Permanent failure: mailbox_disabled is incorrectly processed as Soft Bounce. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How do I add permanent header links in posts? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to add permanent usergroup to user account upgraded? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot can an admin account be set to permanent “silent” mode? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot permanent link ? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Remove permanent redirects فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Possible security issue: API Login Token always allows permanent login فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Make read/unread alert circle permanent (remove hover) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Distinguish "Permanent" and "Temporary" bans in admincp فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Permanent redirects break in article forums فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Push notification failure: cURL error 6 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Graceful Redis failure? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: Push notification failure: Client error: `POST https://ulaa.com/support? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Push notification failure: cURL error 28 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Push Notification Failure فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Failure to update 2.2.17 to 2.3.6 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot What is the Webhook's retry policy in case of failure? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Optimize attachments failure فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Official WP Integration and failure of 3rd Party Plugins فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: Push notification failure: cURL error 28 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot push notification failure فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Push notification failure: 429 Too Many Requests فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Rogue Threads Due to Prior Forum Delete Failure فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Push notification failure - operation timed out errors فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Forum Restore after hardware failure - Navigation Issue فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot File health check failure فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: Push notification failure: cURL error 28: Operation timed out after 10106 milliseconds with 0 bytes received فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Expiring recurring user upgrade should explicitly cancel with payment provider and not assume failure فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot \XF\Util\File::copyFileToAbstractedPath causes failure in PHP8.0+ with S3-Compatable Storages فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Push notification failure (wns2-par02p.notify.windows.com) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Forum failure فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Elasticsearch issues after power failure. How to rebuild from scratch? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 3GB DB mysqldump import failure, MySQL -> MariaDB فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Post with Iframe causes failure فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: Push notification failure: cURL error 7: Failed to connect to fcm.googleapis.com port 443 after 1011 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 2.2.6 regression: legacy user upgrade payment failure فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Upgrade error from CLI ( xf_post: MySQL query error [1878]: Temporary file write failure) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Failure of xf-addon:create. Please help. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Amazon SES is reporting mail delivery failure to Hotmail/Live email accounts فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
