درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام Buggy string comparisons ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 105 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع Buggy string comparisons
In PHP, some comparisons with == or in_array may return true when the programmer expects them to return false. For example, "00" == "0000" is true in PHP, as is in_array("00", ["0000"]). XenForo 2 performs loose comparisons in some places that can potentially result in bugs:
  • XF\Criteria\User#_matchUsername: lax in_array usage will result in usernames like 010 matching usernames like 10 and...
XFFA.IR Bot Shift-enter causing buggy new line behavior فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Invalid parameter: parameter must be a non-empty string in src/vendor/laminas/laminas-feed/src/Writer/Entry.php on line 250 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot InvalidArgumentException: Invalid string IP: e\v in src/XF/Util/Ip.php at line 17 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\Exception: MySQL query error [1366]: Incorrect string value: فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 2.3.0 beta 7 error XF\Db\Exception: MySQL query error [1366]: Incorrect string value: '\xF0\x9F\x90\x88.1... فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot InvalidArgumentException: The error value must be a string or an object which can be cast to a string فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot InvalidArgumentException: Attempted to convert NULL to string/binary فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Convert string to array in template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot User API data returns boolean for "user_title" instead of string فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\Exception: MySQL query error [1366]: Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\x8D\xF0\x9F فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot help with error: Argument #1 ($url) must be of type string, null given, called in فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [E_DEPRECATED] ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot looking for tutorial/example for adding unlimited txt string fields in addon options فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Multiple user IDs - string/array فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error logging fails if method contains invalid string argument فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Phrase::__toString() does not always coerce output to string فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot String length check is not made for "About" block فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot TypeError: Argument 1 passed to XF\Import\Data\ThreadPrefix::setTitle() must be of the type string, null given فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Need help with server error "Uninitialized string offset: 96623" فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot After move to PHP 8.0: Array to string conversion src/XF.php:1143 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Unbroken string of characters breaks full-width article preview فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot getInput() in Approval Queue Handler expects the default value to be empty string فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot String parameter routes don't seem to match properly if the parameter contains a dot. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
