درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام Cache without lifetime not working ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 105 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع Cache without lifetime not working
While testing 2.3.0 Beta 1 i figured out, caching without liefetime like this:
PHP:
\XF::app()->cache()->save('test', 'works');
returns true, but
PHP:
\XF::app()->cache()->fetch('test');
returns false. Setting lifetime explicit to 0 also returns false.
Only Providing a livetime returns the expected cache result.
Only this works:
PHP:
In my use case i store an item which is frequently fetched...
XFFA.IR Bot Rebuild cache for single template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Tags.. Cache? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Inefficient reaction cache rebuild on username change فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Search failures - FTS query exceeds result cache limit فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Symfony\Component\Cache\Exception\InvalidArgumentException فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Declaration Issue for Get Cache Items فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot error message when entering the cache rebuild فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Class "Doctrine\Common\Cache\MemcachedCache" not found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Redis Cache Eror فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fatal error: Doctrine\Common\Cache\VoidCache ont found in ...../src/XF/CacheFactory.php فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Any core functionality would profit from http GET cache ? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Official Redis Cache فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Clear cache on add-on uninstallation فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Deprecated cache provider check uses class of interface فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Rebuild Single User Cache? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Rebuild Template Cache فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Have to rebuild thread cache every few days فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot $structure->getters VS normal getters? And cache? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Regarding cache فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot CLI Cache Rebuilds فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Trying to understand indexing vs rebuilding cache فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot APCu cache support فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Redis cache using a socket فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Reapply add-on generated cache entries after rebuilding master data? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cache Permission Checks [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Reset proxy links cache فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Add More Guest Page Cache Variations فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Redis Cache By Xon فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Image Attachment Cache Control فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Easily allow for multiple web servers and load balancers by moving disk cache to Redis فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How does the smilie cache work when searching? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Optimize or cache فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot LiteSpeed Cache for XF2 - Community فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Remove cache on Session Activity فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Merging users with high following count can result in inconsistent following cache فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Disabling Xenforo's cache-control header for better caching? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot issue with any kind cache فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot doctrine/cache sunset فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XFMG-Widget: Cache TTL فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Allow disabling Guest Page Cache via templates فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Disable Exclude Cache pages for guests at Page - Node Level ? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Disable caching of custom widget content in the guest page cache? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Rebuild stats cache from 1967? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cache Options فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Dariush افزونه 2 Redis Cache By Xon دانلود افزونه های XenForo 2.x 7
XFFA.IR Bot Addon Listing Cache? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Where is the user_connected_account cache stored? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
