درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام Class extension criteria ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 227 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع Class extension criteria
XenForo 2.2 bought loads of changes to the core which required updating parameters a method uses, changing the class hint in methods and even more changes. This change broke many add-ons in a way that add-on developer will have either drop support for XF 2.1 and lower or using class_alias like
. Using class_alias works but is...
XFFA.IR Bot Class extension issues for new ThreadType فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Output extension class in .phpstrom.meta.php فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Class Extension Issue - extending $xf.visitor فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Move the breadcrumb title to mix the div class (banner) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Object of class Less_Tree_Dimension could not be converted to int فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Typehinting for XF\Options class فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Css class for buttons فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Best way to deal with Fatal error: Cannot declare class فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot is-sticky class behaviour فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Time input width is not width enough to show icon on Chrome with `input--inline` class فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Class "Doctrine\Common\Cache\MemcachedCache" not found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: [E_WARNING] Cannot declare class XF\AdminSearch\PublicTemplate فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot New install error : Error: Class 'XF\Search\IndexRecord' not found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ViewableInterface class isn't used as much as it should be فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot xf-dev:class-use-function sometimes generates bad 'use function' statements فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF web upgrade exposes half-upgraded state to addons due to composer class-map فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Deprecated cache provider check uses class of interface فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Access extended class فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ZipArchive class does not exist فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Passing attributes to a class widget? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Class [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot class StripQuotes فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Route instead of class? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ZipArchive class does not exist redux فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Best Theme for World-Class Gaming Forum فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to call function from specific class in setup فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot xf-dev:entity-class-properties generates phpdocs which indicate readonly properties are writeable فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Extend a class and nothing happens? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Adding a conditional styling class to template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot LogicException: Entity addonid:Attachment (class: addonid\Entity\Attachment) could not be found in src\XF\Mvc\Entity\Manager.php at li فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Extended class not being called, I don't have a clue why. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot New button class فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot What type to specify in addon's Entity class when storing only date value? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Running xf-dev:entity-class-properties to XF subfolder فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Class "XF301VB\Pub\App" not found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot xf-dev:entity-class-properties generates invalid output فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF 2.2.6 patch 2 --> XF 2.2.7: undefined class constant in polyfills فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Add custom class to xf:datarow فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Class "js-attachmentAction" needs to have overflow hidden like the "file-info" class in the attachment overlay فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot User Save event listener - invalid class فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Class extend not work with some function? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Add a self/other class to the message article div فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How do I add a class to .overlay-container with JS? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
