درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام Cron vs job entry in db ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 15 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع Cron vs job entry in db
What would be the preferred way to handle what could be a huge amount of jobs being created for scale wise?
For my use case a cron would be the simplest way to get this done but it would then have the down side of the task/function that needs to run not running at the exact time that is set for the moderator feature to end, but a job would allow that to happen.
The major downside I can think of running the task/function off of a job is that on busy forums where this feature could be used...
XFFA.IR Bot CLI Job / Cron Runner فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Allow use of external cron service for CRON job فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Activity based trigger (Cron Job) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Edit custom user field in cron job using admin privileges? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot after creating another user group some cron job keeps changing it back n forth see screenshot فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cron job and timezone فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cron Job to Watermark Images فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How do I add Rebuild user caches as a cron job? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot CRON jobs - in the past فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Different Log types (Cron, Field change, User change...) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cron Jobs فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cron entry title فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is there a way to see cron logs? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Remove stale cron entry. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cron task, mysqldump, add a password فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cron classes cannot be extended فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Which cron takes care of birthday widget and what time? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Showing a list of cron jobs not ran when receiving the ACP warning of cron jobs not running فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Calling an addons service from cron فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Composer error when using composer in cron inside addon فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to automatically lock and unlock a specific thread using CRON? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cron Jobs using URL فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Base all cron jobs off admin settable time and not GMT فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cron Entries Not Running فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Hourly cleanup cron times out forum فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot trigger execution of cron from addon? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Best practice for special cron-jobs فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cron batch email فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot cron jobs - new ways? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is there a cron log in Xenforo? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XFMG\Cron\generateRandomAlbumCache::generateRandomAlbumCache() takes 45 seconds فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Downgrade expired user cron not running automatically فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot cancel a failed job فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Job XF:EmailUnsubscribe: Invalid header value detected فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [OzzModz] Clear Email Job Queue [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Job System by Olakunlevpn فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Job\Manager::enqueueLater no longer accepts null for $uniqueId argument فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF 2.3.3 File clean up job failed for XF due to write permissions. Legacy files may need to be cleaned up manually فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Big customization job فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error around XF\Job\JobResult::newResume فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot \XF\Job\AbstractRebuildJob and $user->delete() error (I have fixed it but needed better solution) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot TypeError: XF\App::job(): Return value must be of type XF\Job\AbstractJob, null returned in src/XF/App.php at line 3223 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot PHP Scripting - Execute CLI Job With Key فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [OzzModz] Job Runner Manager فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Job/Batch Update in Setup.php فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Issue with rebuild job فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: Job XF:EmailUnsubscribe: [E_WARNING] stream_socket_enable_crypto(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:0A فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
