درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام Error when clicking Leave a Rating ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 22 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع Error when clicking Leave a Rating
I don't think anyone has reported it this way yet though I did see a ton of posts about rating errors on Resources.
The problem is that if you have not downloaded the Resource, and you click Leave a Rating, it tells you Ooops! And to check your console for errors. This is misleading. It makes you think there is an actual error, when there is not. Or rather its a user error not a technical error.
If you download the Resource then the problem is fixed, because you can now Leave a Rating...
XFFA.IR Bot Fatal error when clicking on new posts فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How do you handle a 409 Conflict error with database constraints? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot max_prepared_stmt_count error on xenforo فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Connected account request error (microsoft) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Get Error when I try Groups & permissions >> Resource category permissions فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot IndexNow error: [500] An unexpected error occurred فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Register form error, cause "missing-captcha", message: "No hCaptcha exists" فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot An unexpected error has occurred. Please try again later. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error during 2.3.1 upgrade: فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 502/503 Error cPanel when Board Inactive فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot why am I getting this error? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Unable to Install XenForo with PHP 8.2 - 500 Internal Server Error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Bounce Handling Error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot message.js and action.js load order causes error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error when deleting paying profile فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
