درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام Error when using JS autocomplete() function ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 107 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع Error when using JS autocomplete() function
Hi
I'm trying to add a JS function to generate an autocomplete input, but keep getting the error:
Uncaught TypeError: jQuery(...).autocomplete is not a function
I've added the scripts:
HTML:
and created a new template to add the stylesheet:
HTML:
<xf:css src="jquery_ui.css" />
Has anyone else got this...
XFFA.IR Bot Composer error when using composer in cron inside addon فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot I'm Having Google Authenticator Problem. I always got an error when I entered using Binary Validation. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error Using Twitter Share Button فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How do you handle a 409 Conflict error with database constraints? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot max_prepared_stmt_count error on xenforo فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Connected account request error (microsoft) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Get Error when I try Groups & permissions >> Resource category permissions فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot IndexNow error: [500] An unexpected error occurred فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Register form error, cause "missing-captcha", message: "No hCaptcha exists" فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot An unexpected error has occurred. Please try again later. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error during 2.3.1 upgrade: فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 502/503 Error cPanel when Board Inactive فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot why am I getting this error? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
