درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام Fatal error: Method XF\\Phrase::__toString() after uninstalling addon ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 167 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع Fatal error: Method XF\\Phrase::__toString() after uninstalling addon
Dear Friends,
I'm developing an addon, and I wanted to test the uninstall/install process. Unter the admin dashboard-> addons -> my addon, I clicked on uninstall.
The uninstall process worked well, the addon was uninstalled, the tables removed, so far so good.
The frontend works as usual, but now when navigating to the admin dashboard, the following error is displayed:
Fatal error: Method XF\Phrase::__toString() must not throw an exception, caught ParseError: syntax error...
XFFA.IR Bot PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysqli_report فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fatal Error After upgrade Xenforo 2.3 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Best way to deal with Fatal error: Cannot declare class فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fatal Error: gd-webp cannot allocate temporary buffer فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: Fatal Error: src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:1858 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fatal error: Doctrine\Common\Cache\VoidCache ont found in ...../src/XF/CacheFactory.php فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fatal Error: Could not check compatibility فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot after migrating forum got memecached fatal error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fatal Error On Installation فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: Fatal Error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 81920 bytes) src/XF/Db/Mysqli/Statement.php:127 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fatal Error on fresh install فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fatal error on style install فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 2.2.5 Fresh Installation Fatal Error. Solved! فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fatal error: Allowed memory size exhausted فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: Fatal Error: Allowed memory size of 1073741824 bytes exhausted (tried to allocate 20480 bytes) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Site is down with PHP fatal error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot PHP Fatal error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: Fatal Error: Allowed memory size فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fatal error when clicking on new posts فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot importing vBulletin 3.8 albums - update: getting Fatal Error: Out of Memory فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fatal error (memory) when rebuilding search index for profile posts فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fatal errors out of nowhere فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Division by zero fatal crash during v2.1.12 to v2.2.2 Upgrade فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
