درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام Finder::setDefaultOrder vs Finder::order() differences in multi-column ordering ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 27 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع Finder::setDefaultOrder vs Finder::order() differences in multi-column ordering
Suppose a new multi-column sort order is added by extending in \XF\Repository with;
PHP:
When set as an explicit forum filter, this results in the following code;
PHP:
XFFA.IR Bot Finder::setDefaultOrder vs Finder::order() differences in multi-column ordering فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Finder::getCollectionFromResults doesn't check hydrateFromGrouped's return result is not null فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot HAVING supported in finder? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Finder methods return hints are too wide فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot xf-dev:generate-finders fails if directory Finder does not exist yet فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Trouble with XenForo Finder Queries Not Returning Expected Results فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Multiple finder results to API result فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Entity not found by finder after editing فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Too wide Finder return types from repository functions فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot $finder / pagenav / total() / fetch() / unset some rows and normalize the pagenav and results فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Finder: picking one value of a to_many relation for sorting.. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Ordering finder results فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Using finder to get users with permission فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Finder not sorting correctly فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to use the finder when joining tables? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Avoiding having to do foreach with finder? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Best practices in using XF::finder فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot A slightly complex query with subqueries in finder فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to write this query in a finder فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot A 1st finder interferes with the 2nd finder فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to use filterer not on finder() want on select فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Finder.php errors ( broken after upgrade ) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot finder() order condition based on column value? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Best way to use the finder to find a thread based on a tag? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Limit Finder results and limitByPage فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Conversation::recipientRemoved & Finder compatibility issue فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot finder with IN? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot finder secondary_group_ids فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fetching SUM(column) via the Finder فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot KeyedBy finder/repository use? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How can I speed up this post finder query? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot A better way to use the finder within a blob? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to limit number of results for a post finder? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How can I update this post finder to return only one post per thread ID? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
