درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام Have an option to have Article previews for normal threads ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 141 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع Have an option to have Article previews for normal threads
So i pretty much want to see if I can change the regular thread view into the 4 column article preview. I want my thread list to look similar to this
XFFA.IR Bot Maximum article length should have separate option to default message فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Unregistered option for reporting content فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Checkboxes - Check/Uncheck all option? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot edit tag option is not available فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Option to change owner of media فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Can I bulk update Nodes to change an option? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is there a form that shows how disabler works with more than one option? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Option to pin ressources / sticky resources فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is there an option to pin a resource? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Need a Print Thread option فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Add "Show prefix" option to Trending widget فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Time zone option فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Where can I find the option to receive emails when content is reported? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Give User an Option to self-delete their Account فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot "Enable accent removal and character simplification" option not working فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Adding an option فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Have you seen Google’s forum option in search results? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is there an Ignore Thread option without an add-on? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Enable MYSQLI_CLIENT_COMPRESS Option in Configuration فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Font Awesome Icon option for Reactions فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Trending Content Widget - option to not mandatory include content type in content title فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How can I choose the option for suggestion? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Trending Content: Option to exclude nodes from trending content فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Trending Content: Option to hide locked threads فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot All should be an option when selecting forums to enable modifications/features. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is there an add-on for an option to display a snippet of 5 of the recent posts under each thread in the thread list? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot In thread list- add an option to display a snippet of 5 of the recent posts under each thread فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Option history فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot When updating add-ons here on xenforo.com, no option to indicate for 2.3 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
