درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام How to get MySQL information for Xenforo Installation with Cpanel ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 150 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع How to get MySQL information for Xenforo Installation with Cpanel
Simple installation, until I hit the MySQL information.
How does one to get the MySQL data with Cpanel, I've read that Cpanel gives it to you and others that you have to create it yourself?
XFFA.IR Bot Need help importing vbulettin forum to xenforo, can someone check mysql config? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySql version فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL keeps crashing? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL query error: Deadlock found when trying to get lock in UPDATE xf_user فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Select all users that are in a secondary usergroup in MySQL [Deleted] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL statement prepare error [1146] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\Exception: MySQL fetch error [2014]: Commands out of sync; you can't run this command now src/XF/Db/AbstractStatement.php:230 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MYSQL error when Importing to a localhost فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Can't use modern MySQL / MariaDB collations فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Old Mysql dump. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Search logs: XF\Db\Exception: MySQL fetch error [2014] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL query error [1213]: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\Exception: MySQL query error [1366]: Incorrect string value: فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 2.3.0 beta 7 error XF\Db\Exception: MySQL query error [1366]: Incorrect string value: '\xF0\x9F\x90\x88.1... فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Mysql error upgrading to 2.3 beta 4 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\InvalidQueryException: MySQL statement prepare error [1064] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\Exception: MySQL statement prepare error [145]: فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL query error [126]: Incorrect key file for table '. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is xenForo 1.5 compatible with MySQL 8? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Importing Large MySQL Databases with Putty - Step-by-Step Guide فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot mysql query in a template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Server Crashing MySQL Query Error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Occasional MySql issue, hits 100% CPU فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Sample config for round-robin mysql read server فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL query error [1264]: Out of range value for column 'forum_read_date' فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL Replica فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Are you performing MySQL optimizations and if so how often? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL statement prepare error [1054]: Unknown column 'font_icon' in 'field list' فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\Exception: MySQL query error [1366]: Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\x8D\xF0\x9F فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL Query for Bulk Deleting "Last Edited" Dates? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot phpBB import broken with MySQL 8 when source database has no table prefix فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\Exception: MySQL statement prepare error [2006]: MySQL server has gone away فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ACP Error - Job XF:Feeder: MySQL query error [1062]: Duplicate entry '4-1641832730903322626' for key 'PRIMARY' فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL query error [1205]: Lock wait timeout exceeded; try restarting transaction فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Can i delete a thread from phpmyadmin/mysql? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Problems connecting to MySQL 8. Anyone run into this? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL 8.0.30 changes to innodb log file size now using innodb_redo_log_capacity فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Installing MySQL 8 on my Win2019 Server فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Workflow, WSL2, mysql, phpStorm ... فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Improve MySQL write log efficiency فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Backup and import mysql - problem thread titles فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Tuning your mysql db فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL query to strip quotes فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Create a simple template to display data from a mysql query فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
