درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام HTML Widget help ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 152 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع HTML Widget help
Newb question, sorry.
I want to create a widget on just one forum. It's a basic HTML two column table that I create just using td and tr tags. When I try to save it I get a syntax error about only using letters and numbers.
What am I doing wrong? It's set as an HTML widget. Thanks
XFFA.IR Bot How do I edit an existing HTML widget? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot The HTML template added to the widget is not edited within itself. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot HTML widget will not show in Forum list: Sidebar if in Advanced mode فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Different html widget colors between 2 different styles/themes فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Any widget show after an HTML widget فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Widget html table فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Targeting HTML Widget Icons فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Take the contents of a widget and insert as HTML in a template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot HTML Widget without id, key or definition فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to make html widget collapse? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to add custom html widgets ( crypto ticker and discord widget) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Weather HTML Widget فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Can't figure out how to put a link in an HTML widget فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot HTML Usertitles فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [OzzModz] HTML Usertitles [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Update addon HTML Usertitles to 2.3 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot API Create Thread HTML Content فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Creating a thread/post with RAW HTML/JS, etc. as the message فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot notice/info box html? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Node-Page html indexing فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot HTML to bbcode [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Add-On for HTML-to-Thread Conversion فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Formatting When Copying Text with HTML into Editor فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is it possible to edit the color of the category title with html? (Paid or free) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot What is the function to convert bb to html? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Reduce HTML output to boost performance & SEO فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Welcome message: html? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF.alert doesn't handle HTML tags فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Croatian translation for [MMO] Parse Html 2.1.3 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fix for minor HTML error: "No space between attributes" فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [MMO] BB-code Parse HTML فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Creating own HTML tag in the templater فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Heading anchor links can contain unnecessary HTML text fragments (headings with BB code or non-text content) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Use HTML image mapping in page nodes. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot HTML in Signatures فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot I need some changes by css and html / paid or free فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Remove HTML tags [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot how to do get HTML FROM Templater.php فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot HTML not displaying properly فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to Control This images Resize in html/css فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot RSS feed imports showing some html, like <br> tags... how to fix? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot html embed in resource posts فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot HTML in custom user titles فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Wrapper display HTML in Custom thread field can't contain <script> now? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Value display HTML for custom thread field title - don't worry, found the answer فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error: Connection to PayPal failed: cURL error 77: (see https://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Custom Xenforo theme development from clean HTML theme فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
