درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام inet_pton(): Argument #1 ($ip) must not contain any null bytes ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 33 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع inet_pton(): Argument #1 ($ip) must not contain any null bytes
I am trying to import users, nodes, threads and posts from another XF 2.3.8 forum to an existing XF 2.3.8.
However, I keep getting the error below. Any ideas?
XFFA.IR Bot Import error: (Argument #1 ($ip) must not contain any null bytes) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error: ValueError: inet_pton(): Argument #1 ($ip) must not contain any null bytes src/XF/Util/Ip.php:14 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot inet_pton(): Argument #1 ($ip) must not contain any null bytes src/XF/Util/Ip.php:14 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot getAutoCompleteResults: array_merge(): Argument #2 must be of type array, null given فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot TypeError: XF\Mvc\Entity\AbstractCollection::toWebhookResults(): Argument #1 ($options) must be of type array, int given, called in /src/XF/Api/Result فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Job\Manager::enqueueLater no longer accepts null for $uniqueId argument فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot sort(): Argument #1 ($array) must be of type array, null given فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot \XF\ControllerPlugin\ThreadPlugin::getPostLink does not use 4th argument of buildLink فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot help with error: Argument #1 ($url) must be of type string, null given, called in فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\CookieConsent::addConsentedGroups(): Argument #1 ($groups) must be of type array, null given فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot TypeError: array_combine(): Argument #2 ($values) must be of type array, bool when using Redis فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error logging fails if method contains invalid string argument فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot An exception occurred: [TypeError] Argument 1 passed to XF\Template\Templater::renderNavigationClosure() must be an instance of Closure فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot TypeError: Argument 1 passed to XF\Import\Data\ThreadPrefix::setTitle() must be of the type string, null given فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error: TypeError: Argument 3 passed to XF\Service\User\Downgrade فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Passing guest/0 to XF\Entity\User >> Argument 1 passed to XF\Entity\User::canStartConversationWith() must be an instance of XF\Entity\User, null given فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot TypeError: Argument 3 passed to GuzzleHttp\Client::request فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
