درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام JSON Schema for Add-On JSONs ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 4 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع JSON Schema for Add-On JSONs
This is especially necessary for addon.json but JSON Schemas published by XenForo would be nice for IDE support, for both files manually edited and auto-generated ones.
XFFA.IR Bot 🚀 The Ultimate Guide: JSON-LD SEO Optimization for XenForo 2.3 (TESTED) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 🔧 Custom Tailoring: JSON-LD Script for Specific Nodes فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 🧩 Template Surgery: Injecting JSON-LD into XenForo 2.3 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Service\AddOnArchive\Validator::validate() is not particularly robust is addon.json is in a weird state فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Returning a json response as view فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot JSON Column Support فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot API - Send body as json فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Add the ability to minify rolled up scripts in build.json فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Allowing .JSON File Uploads in Media/Gallery Forums? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Broken JSON in helper_js_global depending on locale and PHP version فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Improve table formatting for Json/ld 'rich results' فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Why isn't hashes.json written to filesystem? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How do I create hashes.json for changes in an addon فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot InvalidArgumentException: Must provide an existing add-on or add-on JSON فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot addon.json > extra_urls فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Trouble parsing JSON فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot File Checker error - empty json files. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot REST API: Add ability send JSON bodies فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Implement JSON-requests to REST API فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Delete API Key When Session Timed Out Returns In Json فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot File health check results: composer.json فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Maximum version number support for addon.json فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is there any way to insert a Custom Schema Per Thread فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Issue with "dateModified" schema displaying incorrect time فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to include FAQ schema? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Where and how to add schema markup فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Typehint callable for schema manager فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot schema.org markup with anonymous/deleted users فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot schema: missing "url" field (in "author") فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Help creating Nginx url redirects from BD [Attachment Store] to default url schema فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Schema Documentation? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Schema author url فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot xF openapi schema فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot schema warning Function فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot v. 2.2.7: database schema change? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Validator\Url::coerceValue does not apply schema for non-www URLs فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Schema changes for large tables should support MySQL/MariaDB "instant add" columns فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fix Q&A Schema Answers Counter فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Upgrade 2.1 -> 2.2_Beta5 Databasetable "schema conflicts" and missing column فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot data-vocabulary.org schema deprecated error from google today? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How do I add a solid star font awesome icon to the user (usergroup) banner? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot xF-Addons Custom XenForo Add-on Development فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XYZ Age Verify — Age Gate Add-on فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Can not having an active license break add-ons? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
