درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام No way to click to the latest post in article preview\/expanded once read ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 143 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع No way to click to the latest post in article preview\/expanded once read
This is a big complaint from users. In all other forums there is a last post column with a date you can click to get to the latest post. In articles if you use Preview/Expanded, in threads marked read, every link goes to the first post. The title, the date, and the replies link. Plus the view full article link! That's 4 links to the start.
I suggest the reply count link takes you to the latest post. Or the latest post date is listed somewhere. Why have 4 links go the same place?
XFFA.IR Bot Timeout/Failed first click فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Double click forum icons to mark forum as read فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Posts In Thread - Click to search? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Firefox: Middle-click on Image opens tab in background instead of foreground فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Right Clicking on Auto Complete Search Results Acts as a Left Click فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Link click stats فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cannot click on user name on forum فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Quote's Click-to-expand & spoilers فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot One click Delete all post + Ban a member, for spam فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot There are templates that may be outdated. Click here to review them. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot xf:toggle check on click on xf:datarow فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot audio play loop just plays after double Home click فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Can "Click to Expand" be Used Elsewhere? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How do you remove the, "Click to expand" for quotes so the entire quote shows in a post? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to only show one line of signature behind a "click to expand" button for multi-line signatures? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [OzzModz] One-Click Mark Read [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Add support for One-Click E-Mail Unsubscribe Header فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot You click to show a users images, open an image, fwd to next image and it is not theirs. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [XD] Disable Right Click فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot data-xf-click on xf:toggle fires multiple times فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot one-click upgrade issue فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Firefox will truncate quote boxes and not show 'click to expand' فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Only click url when logged in, is that possible? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot The following issue was found when determining if a one-click upgrade is possible: The files are not writable فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Page works regularly but not in modal from data-xf-click="overlay" فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot what does the data-xf-click="menu" do?? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Plesk and one-click فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot UI.X 2 - "two click color change" فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [solved] 1-click upgrade not working فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error when click on Spam Trigger Log فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot One click to open all threads from the viewed page فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot "Failed to open stream: No such file or directory" when one click upgrade xf 2.2.5 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
King AndyB Remove click to expand افزونه های کاربردی و ظاهری 0
XFFA.IR Bot Leading whitespaces get auto-removed on "Edit" click فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot The following issue was found when determining if a one-click upgrade is possible: This is a development install (via missing hashes). فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Display modal after button click? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Click anywhere within this area (node body?) to open the thread list فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Does disabling "Full Message Text" in notification emails actually increase click-through rate? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Dariush [XD] Disable Right Click 1.0.0 افزونه های مدیریتی 0
XFFA.IR Bot Oops on notification click فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot As admin I cannot click on Members reaction totals فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
