درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام Redis cache using a socket ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 100 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع Redis cache using a socket
My host uses a socket for both Memcache and Redis. Apparently it's faster than using an IP. My question is I can't seem to configure it properly. It is enabled under my PHP setting and is active. This is the defualt setting for Redis according to the manual.
I have tried to paste it under the host, then with no password...
XFFA.IR Bot Redis Cache Eror فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Official Redis Cache فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Redis Cache By Xon فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Easily allow for multiple web servers and load balancers by moving disk cache to Redis فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
Dariush افزونه 2 Redis Cache By Xon دانلود افزونه های XenForo 2.x 7
XFFA.IR Bot Redis Cache By Xon افزونه های مدیریتی 0
XFFA.IR Bot Is Cloudflare and Redis really necessary today? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Your average Redis Mem Usage? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XenForo 2.3.2 Redis (edit - not a bug, user error) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Guest Page Caching - Redis vs Cloudflare vs Other? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Redis Flood Check فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Redis View Counters فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Has anyone connected multiple XenForo instances to a single Redis 7 server? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot TypeError: array_combine(): Argument #2 ($values) must be of type array, bool when using Redis فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Where does XenForo store Redis keys ? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
King Redis Flood Check افزونه های کاربردی و ظاهری 0
XFFA.IR Bot Redis Question فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
King Redis View Counters افزونه های مدیریتی 1
XFFA.IR Bot Rebuild cache for single template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Tags.. Cache? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Inefficient reaction cache rebuild on username change فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Search failures - FTS query exceeds result cache limit فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Symfony\Component\Cache\Exception\InvalidArgumentException فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Declaration Issue for Get Cache Items فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot error message when entering the cache rebuild فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Class "Doctrine\Common\Cache\MemcachedCache" not found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fatal error: Doctrine\Common\Cache\VoidCache ont found in ...../src/XF/CacheFactory.php فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Any core functionality would profit from http GET cache ? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Clear cache on add-on uninstallation فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cache without lifetime not working فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Deprecated cache provider check uses class of interface فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Rebuild Single User Cache? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Rebuild Template Cache فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Have to rebuild thread cache every few days فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot $structure->getters VS normal getters? And cache? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Regarding cache فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot CLI Cache Rebuilds فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Trying to understand indexing vs rebuilding cache فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot APCu cache support فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Reapply add-on generated cache entries after rebuilding master data? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cache Permission Checks [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Reset proxy links cache فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Add More Guest Page Cache Variations فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Image Attachment Cache Control فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How does the smilie cache work when searching? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
