درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام SMTP Error - stream_socket_enable_crypto(): Peer certificate CN did not match expected CN ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 177 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع SMTP Error - stream_socket_enable_crypto(): Peer certificate CN did not match expected CN
Posting this up for reference to be found easily.
A lot of people upgrading to PHP 5.6+ are running into the following error:
ErrorException: Email to [email address] failed: stream_socket_enable_crypto(): Peer certificate CN=`[hostname]' did not match expected CN=`[target hostname]' - library/Zend/Mail/Protocol/Smtp.php:206
As of PHP 5.6 peer verification is enabled by default (
If you are running WHM or Plesk...
XFFA.IR Bot SMTP Error in XenForo 2.3.3 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Bad handling of error produced from mail addresses that do not exist / bad domain - cPanel smtp/imap فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Server error log: Swift_TransportException: Email to [email] failed: Failed to authenticate on SMTP server with username "xxxxxx" فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Can't get SMTP Email Transport Method to work. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Can't force STARTTLS for SMTP server فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP wrong version number (Postmark) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Issues with MailerSend SMTP configuration not working in XenForo فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Best SMTP service for XenForo? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP without encryption فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SSL SMTP encryption is forced, there is no choice. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot smtp service for xenforo فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot What is your self-hosted SMTP solution? We are testing Postal at the moment, with speed issues فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Problems sending SMTP emails on Xenforo فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP with AWS SES not working: wrong version number فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP mail not sending using TLS فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Using contact us fails, after using SES smtp. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP Session is closed after each recipient over SSL فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Which SMTP provider do you use to send transactional emails? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Set up inbound parse for smtp relay فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP not using TLS 1.2? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP problem فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP Mail Server Not Working Properly فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Mandrill SMTP not sending emails out فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Sending emails via Amazon SES, but using IAM role in place of SMTP authentication فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP service resend timeout فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Best/Easiest SMTP to setup? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to use self signed certs for SSL/TLS IMAP and SMTP. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [Tut] Setting up SMTP transport with GoDaddy Hosting فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is there any benefit to using "Default" as email option or SMTP? (Default doenst work for me for some reason) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 (gmail only) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP Service / Improve email delivery rates فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
محمد آموزش انجام تنظیمات ایمیل برای انجمن (روش SMTP ) آموزش های اولیه و نصب 2
XFFA.IR Bot SMTP Email Header Question فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Server IP address is getting leaked when using SMTP + Mailgun فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
