درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام SMTP not using TLS 1.2? ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 105 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع SMTP not using TLS 1.2?
Hello,
we got a mail from our host (IONOS/1&1) saying that they will deactivate unencrypted access or access with TLS < 1.2 to email accounts. And they singled out one account, that is supposedly being accessed with TLS < 1.2. That account is only being used to send mails from the forum.
Also in the admin area under User Upgrades it shows the message: 'Starting in June 2017, PayPal will require all requests to use TLS 1.2 and your PHP configuration does not have the required SSL libraries...
XFFA.IR Bot SMTP mail not sending using TLS فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Using contact us fails, after using SES smtp. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Sending emails via Amazon SES, but using IAM role in place of SMTP authentication فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is there any benefit to using "Default" as email option or SMTP? (Default doenst work for me for some reason) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Server IP address is getting leaked when using SMTP + Mailgun فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Can't get SMTP Email Transport Method to work. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Can't force STARTTLS for SMTP server فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP wrong version number (Postmark) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP Error in XenForo 2.3.3 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Issues with MailerSend SMTP configuration not working in XenForo فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Best SMTP service for XenForo? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP without encryption فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SSL SMTP encryption is forced, there is no choice. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot smtp service for xenforo فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot What is your self-hosted SMTP solution? We are testing Postal at the moment, with speed issues فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Problems sending SMTP emails on Xenforo فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP with AWS SES not working: wrong version number فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP Session is closed after each recipient over SSL فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Which SMTP provider do you use to send transactional emails? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Set up inbound parse for smtp relay فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP problem فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP Mail Server Not Working Properly فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Mandrill SMTP not sending emails out فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP service resend timeout فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Best/Easiest SMTP to setup? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Bad handling of error produced from mail addresses that do not exist / bad domain - cPanel smtp/imap فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP Error - stream_socket_enable_crypto(): Peer certificate CN did not match expected CN فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to use self signed certs for SSL/TLS IMAP and SMTP. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Server error log: Swift_TransportException: Email to [email] failed: Failed to authenticate on SMTP server with username "xxxxxx" فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [Tut] Setting up SMTP transport with GoDaddy Hosting فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 (gmail only) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot SMTP Service / Improve email delivery rates فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
محمد آموزش انجام تنظیمات ایمیل برای انجمن (روش SMTP ) آموزش های اولیه و نصب 2
XFFA.IR Bot SMTP Email Header Question فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
