درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام SQL Error by hourly clean up ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 188 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع SQL Error by hourly clean up
since the update to xenforo 2.2 i have the following error when i start hourly clean up
