درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام SQL-processes running wild ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 29 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع SQL-processes running wild
Ok, so the xenforo user is starting up a new process every 15 minutes without closing them, soon eating up all the server CPU. It looks like this:
MariaDB [(none)]> show processlist;
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info...
XFFA.IR Bot Deadlock while import with more than 2 processes (Vbulletin4.x => xenforo 2.2) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Slow running query فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot surface book running linux? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Slow running query? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot What are the performance optimization tips for running a XenForo forum alongside WordPress e-commerce sites? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot User promotion running fine on users, but not on admin user فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Connected Account type XenForo does not work if target is not running at domain root فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
