درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام SQL Query ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 149 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع SQL Query
Anyone have a query I can run in the DB that would change all forum posts and threads of user X to userY?
XFFA.IR Bot Query Operators with findOne فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Pre-filled New Thread Message with Query Parameter فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Slow running query فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Password Reset Query فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Slow running query? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Search failures - FTS query exceeds result cache limit فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
