درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام SQL Syntax Error During Database Import on Fresh XenForo 2.3.6 Installation ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 19 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع SQL Syntax Error During Database Import on Fresh XenForo 2.3.6 Installation
Description:
When attempting to import a database backup into a fresh XenForo 2.3.6 installation on a new server, I encounter an SQL syntax error related to the xf_forum table creation. The error occurs specifically around the forum_type_id column definition.
Environment:
  • Source and Target Server: Identical configurations
  • OS: Debian (same version on both servers)
  • Web Server: Nginx (same version)
  • Database: MariaDB (same version)
  • PHP: Same version...
XFFA.IR Bot xenforo syntax HTTP REFERRER فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Syntax error in if statement... can't work it out. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Code syntax highlighting very difficult to read فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Equivalent xf syntax to upload images فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
