درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام SQL to select posts and threads into one query? ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 200 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع SQL to select posts and threads into one query?
I'd like to select posts that are threads and posts that are just posts into one query.
For the threads I have:
SELECT * FROM xf_thread A INNER JOIN xf_post B ON A.post_date = B.post_date WHERE prefix_id IN (1,3,5,6,7) ORDER BY A.thread_id DESC LIMIT 10
And for the posts I have:
SELECT * FROM xf_post A WHERE thread_id = 12841 AND user_id = 1 ORDER BY post_id DESC LIMIT 10
How can I merge these together?
Thanks in advance!
XFFA.IR Bot Can't write value from select to db فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [OzzModz] XFMG: Category Select Dropdown فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Select all users that are in a secondary usergroup in MySQL [Deleted] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot When 'select' list is huge فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Multi-Select 0 and value? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot is it possible to select one post in thread to sticky it فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Variations and select box (dropdown) arrow background فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Select all in Watched Threads, doesn't select all in Desktop Chrome or Brave فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
