درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام Syntax error in if statement... can't work it out. ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 153 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع Syntax error in if statement... can't work it out.
Checking for existence of a custom profile field, and that the field is not a certain value:
<xf:if is="$xf.visitor.Profile.custom_fields.afl_club" && !is="$xf.visitor.Profile.custom_fields.afl_club == 'tasmania'">
Saving the template I get a syntax error message but no detail on what the problem is.
Deleting all but this if /if gives the same error so it's not other code in the template.
Have used IF statements many times in the past, and this custom profile field is referenced in the...
XFFA.IR Bot json_decode error: Syntax error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot xenforo syntax HTTP REFERRER فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Code syntax highlighting very difficult to read فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Equivalent xf syntax to upload images فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template Syntax JS tag - How does versioning work? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot syntax for moving forums from folder to root فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XenForo template syntax in Notices فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XenForo Template Syntax for User Upgrades? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Avatar tag syntax in template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot GeSHi Syntax Highlighter [Deleted] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template syntax to check Third Party Cookie Consent? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Lua syntax for code blocks? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Expected response code 250 but got code "501", with message "501 5.1.7 Bad sender address syntax فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is there any way to contract this repetitive syntax? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Code Block syntax highlighting dark theme فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template syntax documentation فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is there any template syntax for outputting a random number? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
