XF 2.3.4 sh: syntax error: unexpected '(' when: Using build.json exec and a bracket in the plugin name
درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام XF 2.3.4 sh: syntax error: unexpected '(' when: Using build.json exec and a bracket in the plugin name ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 20 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع XF 2.3.4 sh: syntax error: unexpected '(' when: Using build.json exec and a bracket in the plugin name
Low priority, this wont be noticed by frontend users, only people that create plugins may notice the when doing:
php cmd.php xf-addon:build-release
and using a build.json file with exec
If your plugin name has brackets in it you will get:
sh: syntax error: unexpected "("
This occurs in the following file:
ReleaseBuilderService PerformBuildTasks: $this->execCmds($buildJson['exec']);
Work around: rename your plugin and take out the brackets
XFFA.IR Bot Syntax error in if statement... can't work it out. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot json_decode error: Syntax error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot xenforo syntax HTTP REFERRER فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Code syntax highlighting very difficult to read فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Equivalent xf syntax to upload images فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template Syntax JS tag - How does versioning work? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot syntax for moving forums from folder to root فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XenForo template syntax in Notices فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XenForo Template Syntax for User Upgrades? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Avatar tag syntax in template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot GeSHi Syntax Highlighter [Deleted] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template syntax to check Third Party Cookie Consent? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Lua syntax for code blocks? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Expected response code 250 but got code "501", with message "501 5.1.7 Bad sender address syntax فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is there any way to contract this repetitive syntax? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Code Block syntax highlighting dark theme فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template syntax documentation فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is there any template syntax for outputting a random number? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
