درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام XF 2.3.6 Templater Modification bug with .less modifications ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 27 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع XF 2.3.6 Templater Modification bug with .less modifications
I've come across a strange bug whereby a template modification wants to add an extra curly brace for no apparent reason. These template modifications worked previously, and I've even gone so far as to replicate what XMFG does with it's core.less, but to no avail, the bug persists.
This bug persists across other similar .less template modifications that I've used in the past. The issue seems to lie in the fact of the save removing a line return, hence why the first "test" passes, and the...
XFFA.IR Bot E-Mail templater is missing params فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot PHP 8.4: PHP Deprecated: Constant E_STRICT is deprecated in /web/public_html/src/XF/Template/Templater.php فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: Template error: [E_USER_WARNING] Template admin:node_permission_list is unknown src/XF/Template/Templater.php:693 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Template\Templater::filterReplace() redundant code? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Creating own HTML tag in the templater فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot how to do get HTML FROM Templater.php فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template error: [E_USER_WARNING] Method canView is not callable on the given object (XF\Entity\User) src/XF/Template/Templater.php:11 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Adding macro content inside bb_code in Templater? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Templater->isKnownTemplate() throws error when template doesn't exist فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Template\Templater::fontAwesome does not trim icon classes فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: Template error: [E_USER_WARNING] Cannot call method isOnline on a non-object (NULL) src/XF/Template/Templater.php:1169 Generated by: U فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot A lot of same errors about "templater.php" فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot An exception occurred: [TypeError] Argument 1 passed to XF\Template\Templater::renderNavigationClosure() must be an instance of Closure فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Server error: Template error: Macro public:thread_view:thread_custom_fields_status is unknown src/XF/Template/Templater.php:632 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Replace full templates with template modification فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template modification - append template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template modification under specific resource category فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template modification based on another template modification فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot message_macros template modification فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template modification with regex within condition فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Custom modification to allow search forum nodes to search for thread/post content, not just titles. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template modification description is only shown if it matches filter فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [OzzModz] Template Modification List Tweaks [Deleted] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Urgently require a skilled Xenforo developer to help assist with a plugin modification فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Using format in a template modification failing فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Better to make all changes in one template modification or make them to separate modifications? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Debug a not working template modification فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template modification in PAGE_CONTAINER on the navbar فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template modification not applied except if... فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template modification to move forum title into breadcrumb? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot parent details in template modification with PHP Callback? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Forum Modification فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Modification to dragonbyte ecommerce فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
King [MMO] Allow Template Modification افزونه های کاربردی و ظاهری 0
XFFA.IR Bot Template modification key validation should be case insensitive فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot active child style doesnt affect template modification فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is there a way to only enable a template modification based on an expression? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Step by step guide for template modification? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Should we modify an add-on's template directly or should we use template modification? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot RM (Resource Manager) modification help فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot New Chrome Bug - scroll limited for custom fields فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Plugin Development / Bug Fixes فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Discourse Importer Bug فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Bug with my pagination code فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
