درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام \\XF\\Mvc\\Entity\\Entity::saveIfChanged does not reset _writePending ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 38 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع \\XF\\Mvc\\Entity\\Entity::saveIfChanged does not reset _writePending
Problem: If you call $entity->preSave(), \XF\Mvc\Entity\Entity::$_writePending is set to true. If you subsequently call $entity->saveIfChanged(), and no changes are detected, you cannot write to the entity later, unless you manually call $entity->reset().
Proof of concept:
PHP:
XFFA.IR Bot public:account_preferences: [E_USER_WARNING] Accessed unknown getter on XF:UserOption[1] (src\XF\Mvc\Entity\Entity.php:22 (Add account preference) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot TypeError: XF\Mvc\Entity\AbstractCollection::toWebhookResults(): Argument #1 ($options) must be of type array, int given, called in /src/XF/Api/Result فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: Fatal Error: src/XF/Mvc/Entity/Entity.php:1858 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect docblock for \XF\Mvc\Entity\Manager::instantiateEntity فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: [E_WARNING] Undefined array key "" src/XF/Mvc/Entity/Manager.php:584 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot LogicException: Entity addonid:Attachment (class: addonid\Entity\Attachment) could not be found in src\XF\Mvc\Entity\Manager.php at li فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Mvc\Router::prepareStringForUrl contains tiny amount of uneeded code فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Mvc\Controller method buildLink does not pass parameters in route فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Xenforo mvc framework versus Wordpress فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot \XF\Mvc\Renderer#renderRedirect broken use of $message فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Entity Relations فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect type hint on \XF\Entity\StyleProperty::property_value فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Adding Entity Items to a Category فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Entity - Double and sorting فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot \XF\Entity\Thread::getCoverUrl() may cause undefined array key فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Limit fields in returned entity فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Request entity too large فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Invalid permission check in \XFRM\Entity\ResourceItem::canTeamMemberBeAdded فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ALLOW_DEADLOCK_RERUN combined with Entity#save فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Modifying a custom entity فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Entity not found by finder after editing فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: [E_WARNING] Attempt to read property "version_string" on null src/addons/XFRM/Entity/ResourceItem.php:1952 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Reaction controller plugin doesn't check canView on the ReactionContent entity فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Entity field "required"=true does not work when type if UINT فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is this an error in Entity/User.php? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot entity::delete inconsistent with entity::save فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template compile error when entity is missing Master Phrase relation فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Conditional delete from database with entity framework فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Send alert without entity فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Entity column and relations issue فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot \XF\Entity\Thread::getCoverImage does not consider all thumbnails as candidates فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Tried to call XF\Extension::resolveExtendedClassToRoot on XF\Entity\Node فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Entity with multiple bbcode columns (<xf:editor>) + each editor to support each own attachments فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Developer feature: Improve entity creation process فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot What does the "primary" key in entity's relation mean? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template error: [E_USER_WARNING] Method canView is not callable on the given object (XF\Entity\User) src/XF/Template/Templater.php:11 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Extend entity/threadfield فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cannot delete an entity that has been partially updated in فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot xf-dev:entity-class-properties generates phpdocs which indicate readonly properties are writeable فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Using a new entity's id on creation فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Multiple Entity Relations فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot What type to specify in addon's Entity class when storing only date value? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Running xf-dev:entity-class-properties to XF subfolder فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Transferring an inactive license from an individual to a corporate entity فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot entity.php error line 605 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Entity relation on composite column not working as expected فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot xf-dev:entity-class-properties generates invalid output فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
