درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام extra.less or freeform css\/less code? ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 32 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع extra.less or freeform css\/less code?
Let’s assume that hundreds of changes will be made on the theme, and that we aim to put minimal load on the server.
We can make most changes through extra.less, but after thousands of lines of code, could this cause performance issues due to the file becoming too large?
In this case, should we write such custom modification code in extra.less, or should we place each one in its own separate freeform CSS/LESS section?
I've given a simple code example, but it could be much more...
XFFA.IR Bot extra.less dark mode rules — how to cover System variation (prefers-color-scheme)? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot AIXF Extra.less Paster [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot extra.less Replacing text with image that redirects فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot extra.less Node Icon & image over subnodes فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot extra.less not working with default style فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Multiple extra.less files possible? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
.Arna پشتیبانی ایجاد مشکل در الگوی extra.less پشتیبانی XenForo 2.x 5
XFFA.IR Bot Is there a way to hide a widget with extra.less? (Basically hide a widget if a theme is selected) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Extra.less not taking فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is there a way to use custom icon (not FA) for Search forums via extra.less or add-on? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot how to call a forum-page in extra.less ? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot What's the extra.less entry to hide ALL avatars? I want a totally graphic free theme. Thanks for any info. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Extra "[] [/]" added when quoting a post فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Extra user groups فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Custom BBcode and extra line breaks فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Remove Extra Copyright in Admin CP فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Staff BBcodes (with extra two) - PijaniTvor.com فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Extra css for forum_ids in options? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Smilie bug with extra line break فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Extra icon links in nav bar فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Extra main menu item going to different 'forum' فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot EXTRA.css guide (basics) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [cXF] Extra User Tab [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Extra Attributes for nav links question. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Embeding YouTube videos without an extra addon فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to have the Extra Info tab expanded فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ICODE tags add extra disruptive new lines before, inside and after tag since v2.2.12 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to add an extra image driver? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
King Remove Extra Copyright in Admin CP افزونه های کاربردی و ظاهری 0
