درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام Incorrect assignment of attachments after vbulletin import ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 4 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع Incorrect assignment of attachments after vbulletin import
I have problems with the assignment of attachments in posts after the import from vbulletin 2.2.3
attachments from the vbulletin album are now connected with XF posts. see example below...
The attachment 49356 (from vbulletinn album, contenttypeid=8) is now connected with xf post 1384.
did I do something wrong?
vbulletin DB:
XFFA.IR Bot vBulletin 4 Albums Importer: Comments on pictures are being imported for incorrect images فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF.getLocalLoadTime may return incorrect values فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Nestable touch drag offset is incorrect on scrolled pages فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect position of the autocomplete window in the Plain Editor فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Tags and notes box is incorrect فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect Canonical on Tag Pagination فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Rating total percentages are incorrect فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Discouragement "Loading delay" allows incorrect order of values فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot date on posts incorrect فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot passkeys_secure_replacement_for_passwords_allowing_you_to_use phrase is incorrect فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect docblock hint for \XF\Repository\UserAlertRepository::fastDeleteAlertsForContent فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot filter.js generates incorrect URL when “Use full friendly URLs” is enabled فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect docblocks from xf-dev:entity-class-properties فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot When using ARTICLE threads, the og:image is missing or incorrect فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Issue with "dateModified" schema displaying incorrect time فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect type hint on \XF\Entity\StyleProperty::property_value فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect ordering of posts فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Attachment manager filter: Direct message reply is incorrect فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect route params in reactions list tabs link فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect % in rating count & the phrase appears in other languages فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect integer value: 'use_field_mapping8' for column 'user_id' at row فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect color mixing in 2.3 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF.ExpandableContent has incorrect callback فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot CLI search rebuild doesn't report error with incorrect parameter فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect context check in Trending and Featured Content widgets فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\Exception: MySQL query error [1366]: Incorrect string value: فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 2.3.0 beta 7 error XF\Db\Exception: MySQL query error [1366]: Incorrect string value: '\xF0\x9F\x90\x88.1... فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect type hint for \XF\Repository\ChangeLog::addDataToLogs فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect phrasing of mail encryption فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Webhook event list has incorrect width فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect link in phrase فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect docblock for \XF\Mvc\Entity\Manager::instantiateEntity فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Help page for emojis is incorrect 2.3 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL query error [126]: Incorrect key file for table '. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot View Counter for Forums Incorrect فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot core_utilities.less spaceBefore incorrect margin فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect use of property image in DiscussionForumPosting فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect use of MB vs MiB فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\Exception: MySQL query error [1366]: Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\x8D\xF0\x9F فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Transconding silently fails if PHP binary path is incorrect فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Editing post with smilie as last character caret position incorrect فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect type hint in XF\SubContainer\Oembed::controller فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Upgrade Errors "The following elements of the database are incorrect" فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot IMDB unfurl image ratio incorrect فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot I'm getting a bug where the forum shows the incorrect number of pages فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Account upgrade thank you message includes incorrect pricing فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Article Preview using incorrect image فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Incorrect type hint on \XF\Entity\Report::getTitle() فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
