درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام MySQL statement prepare error [1030]: Got error 194 \"Tablespace is missing for a table\" from storage engine InnoDB ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 12 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع MySQL statement prepare error [1030]: Got error 194 \"Tablespace is missing for a table\" from storage engine InnoDB
When i want to watch a media from the gallery or as an attachment, the media cannot found. And igot this error in the admin cp.
XFFA.IR Bot MySQL statement prepare error [1054]: Unknown column 'edit_count' in 'field list' فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL statement prepare error [1146] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\InvalidQueryException: MySQL statement prepare error [1064] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\Exception: MySQL statement prepare error [145]: فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL statement prepare error [1054]: Unknown column 'font_icon' in 'field list' فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\Exception: MySQL statement prepare error [2006]: MySQL server has gone away فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\Exception: MySQL statement prepare error [1146]: Table 'import_table_name' doesn't exist src/XF/Db/AbstractStatement.php:228 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\Exception: MySQL statement prepare error [1054]: Unknown column 'seo' in 'field list' in src/XF/Db/AbstractStatement.php at line 228 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL query error: Prepared statement needs to be re-prepared فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL Errors in Zend/DB/Statement/Mysqli.php فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL query error [1105]: Maximum writeset size exceeded فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XFMG caused a MySQL query error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL query error [1034] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL 8 Upgrade فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Import error: XF\Db\DuplicateKeyException: MySQL query error [1062]: Duplicate entry 'articles-Forum' for key 'node_name_unique' in src/XF/Db/Abstract فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL process Q فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Which database is a recommended option for Xenforo, MySQL or MariaDB? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\DuplicateKeyException: MySQL query error [1062]: Duplicate entry '' for key فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Does XF 2.3 require a higher MySQL maxconnections setting? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Learn Administration of Xenforo, MySQL, InnoDB, Apache, etc. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL query error [1406]: فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Need help importing vbulettin forum to xenforo, can someone check mysql config? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySql version فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL keeps crashing? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL query error: Deadlock found when trying to get lock in UPDATE xf_user فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Select all users that are in a secondary usergroup in MySQL [Deleted] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\Exception: MySQL fetch error [2014]: Commands out of sync; you can't run this command now src/XF/Db/AbstractStatement.php:230 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MYSQL error when Importing to a localhost فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Can't use modern MySQL / MariaDB collations فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Old Mysql dump. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Search logs: XF\Db\Exception: MySQL fetch error [2014] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL query error [1213]: Deadlock found when trying to get lock; try restarting transaction فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\Db\Exception: MySQL query error [1366]: Incorrect string value: فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 2.3.0 beta 7 error XF\Db\Exception: MySQL query error [1366]: Incorrect string value: '\xF0\x9F\x90\x88.1... فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Mysql error upgrading to 2.3 beta 4 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL query error [126]: Incorrect key file for table '. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is xenForo 1.5 compatible with MySQL 8? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Importing Large MySQL Databases with Putty - Step-by-Step Guide فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot mysql query in a template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Server Crashing MySQL Query Error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Occasional MySql issue, hits 100% CPU فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Sample config for round-robin mysql read server فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL query error [1264]: Out of range value for column 'forum_read_date' فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot MySQL Replica فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
