درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام PHP- GD and mbstring ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 227 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع PHP- GD and mbstring
I can't install this two php extensions. Don't know how.
XFFA.IR Bot PHP extension(s) 'gmp', 'mbstring' are required for push notifications support. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Getting rid of index.php فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot vbulletin redirects does not redirect /archive/index.php/t-X فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [PROBLEMS] Cron <root@hosting> /home/USER/xenforo/cmd.php xf:run-jobs فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is XenForo 2.3.9 Fully Compatible with PHP 8.4? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error: ValueError: inet_pton(): Argument #1 ($ip) must not contain any null bytes src/XF/Util/Ip.php:14 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot What's broken when PHP exec() is unavailable? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: XF\Job\VerifyEmailDkim: [E_WARNING] dns_get_record(): An unexpected server failure occurred. src/XF/Repository/EmailDkimRepository.php فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot inet_pton(): Argument #1 ($ip) must not contain any null bytes src/XF/Util/Ip.php:14 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Setting memory_limit in php.ini or \XF::setMemoryLimit(-1); for the specific job I am running? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Member login is the same as admin.php login. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Rebuild setup.php فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Item exporter limited to 1000 (php setting max_input_vars) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: [E_WARNING] Undefined array key "email" src/XF/ConnectedAccount/ProviderData/AppleProviderData.php:35 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Anyone upgrade to php 8.5 yet? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot CWP Hack Alert (not an XF exploit) that rewrites your index.php فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Server limits changing (php.ini / my.ini) to prevent load errors or speed up the process / upgrade and import فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot PHP Fatal error: gd-webp cannot allocate temporary buffer in C:\xampp\htdocs\{x}\src\XF\Image\Gd.php on line 61 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Installation reports PHP problems فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Include Ses and Sns in aws-sdk-php فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cannot access offset of type string on string src/XF/Mvc/Renderer/Html.php:167 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: Template error: [E_USER_WARNING] Filter date is unknown src/XF/Template/Templater.php:1164 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XenForo and FrankenPHP (Modern PHP App Server) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ArgumentCountError: The number of variables must match the number of parameters in the prepared statement src/XF/Db/Mysqli/Statement.php:78 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Create XenForo PHP documentation فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Some functions deprecated in PHP 8.4 (uniqid, md5_hash and more) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF 2215 shows wrong PHP version in ACP فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Upgrade system and php funcons فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Add PHP 8.5.0alpha1 support to XF2.3 and XF2.4 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Upgrading from XenForo 1.5.12 to 2.3.7 using PHP 5.5 and 8+ فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: [E_WARNING] Trying to access array offset on false in src/XF/Install/Upgrader.php at line 119 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Free advice for nginx/php-fpm VPS/dedicated users فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Visiting a bare /payment_callback.php?_xfProvider=stripe causes an internal server error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Logging out a regular user on pub/App.php also logs out Admin CP user on admin/App.php فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot index.php in other folders issue فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot A php error can take down your site apparently فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Using PHP in posts/articles... فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot PHP 8.4 and style import فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Server error log Feed.php فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Problem with multiple AWS PHP SDKs فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Cloudflare rule for securing admin.php? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot I have custom php page. I want to make a page inside of Xen - getting an error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Spammed with 'Increment on type bool has no effect' - recommended PHP version to fix? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot What are the precise php.ini settings required for Xenforo 2.3.6? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Send Alert Via PHP فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to update template through PHP Callback? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot From admin.php to admin (Use full friendly URLs AdminCP) support فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot php 8.4.3 + latest update = Timestamp format issue with s3 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
