درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام Re-initiate data-xf-init for code that is dynamically created? ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 70 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع Re-initiate data-xf-init for code that is dynamically created?
Hey,
is there a way to re-initialize the data-xf-init part of XF HTML code that is added dynamically via JS?
For example and without elaborating too much, a list of tabs is generated dynamically by inserting it via JS. Now the issue is that the data-xf-init (tabs h-scroller) doesn't seem to automatically activate, which means I do not get the benefits of the tabs/h-scroller modules (like the arrows on the sides whenever the tab list gets too long for example).
Any idea if this is...
XFFA.IR Bot Free up space to continue - Some features on xenforo.com might not work until you clear data that other sites stored on your device [PC, Chrome] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Webhooks Sending Empty Data Constantly in XenForo فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Can not get data when call API GET /oembed فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot get data-href فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to save additional data to a Post فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Hashed or Tokenised Data فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Locate example code to page update when data updated (thread view page) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Upgrade Error: Requested Resource Does Not Allow Request Data With POST Requests فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot structured data still missing elements فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot data-menu-pos-ref oddity فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Structured data for DiscussionForumPosting: text, image or video is required فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Clean install of files, keeping data... فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Need help on Discussion forum (DiscussionForumPosting) structured data Implementation فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Unfurled meta data to be included within search فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Unfurling URL from IMDB not bringing in description meta data فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Icons in local-data:// فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Managing Structured Data via PHP Classes Instead of Templates in XenForo فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Copying data base فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Sitemap does not generate the data I imported manually. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot how do I save varbinary data to database; فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [OzzModz] Thread Linked Data Image Remove فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Corrupt JPEG data on import فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Keeping user data secure? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot data-field and css? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
