درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام template replacement\/matching with tabs ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 3 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع template replacement\/matching with tabs
I struggled with a working mod on a test site that failed on my production site due to a tab.
the match phrase was wrapped in an additional <xf:if> due to a a template edit which caused the 2nd line to be an additional tab wider.
was
so the expression didn't hit.
Is there a better way around this? i'd like to make this more portable.
When matching for string replacements, do you limit it to one line?
the current 1 liner in...
XFFA.IR Bot [XFA] Thread Template - XF2 [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Can a .less template use forum variables? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Unexpected input LESS template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot email template container - tables vs. css فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Custom style property usage in template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Long time loading after changing a template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot About Template Merging فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 🧩 Template Surgery: Injecting JSON-LD into XenForo 2.3 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template Errors فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template color names do not parse in usergroup styling of username فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Template modifiction xfmg_attachment_macros_lb breaks on XenForo 2.3.9 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot PSA: Code that runs during template rendering and modifies container values must be modified for XenForo 2.2.18+ / 2.3.9+ فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Add array_first/array_last template functions فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Improve template error messages for better developer experience فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot \XF::asVisitor should use phpdoc template for return type hint. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot how to remove data-template-name from HTML فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to count inside foreach in a template? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Avoiding multiple foreach loops in this template code? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Detect what page from template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot ErrorException: Template error: [E_USER_WARNING] Filter date is unknown src/XF/Template/Templater.php:1164 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot AI has completely screwed up my template lol فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot replaceSmiliesHtml template compilation error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is there an XF template tag for linking to members like in posts? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Server errors - template errors فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot GeoIP template Variable [Deleted] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Randomising a placeholder in the template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF\EmbedResolver\AbstractHandler missing template docblock فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Add-on data template.xml keep old data فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Using the editor in my own template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Using BBCode in a template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to customise the login template to remove the generic logged out error on a single URL? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Which template defines the format of username? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot vBulletin: Some RSS feed template tokens are not converted فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Unable to conditionally check selected option in style property template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Is this normal? Add Template Modification got style selection? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Various AbstractHandler classes are missing @template based type hints فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Rebuild cache for single template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot $xf.time not accessible in email template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Hey all, I'm having a issue with the featured not indexing - I'm told I need a template mod فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot the template problem فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Add the editor to a template فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 'XPath' Search Type for Automatic Template Modifications فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Replace full templates with template modification فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot How to update template through PHP Callback? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
