درباره موضوع به تاریخ, موضوعی در دسته فیدخوان خبری از سایت xenforo.com توسط XFFA.IR Bot با نام Upgrade Error 2.3.10 -> 2.3.11 Need Help\/Advice ایجاد شده است. این موضوع تا کنون 9 بازدید, 0 پاسخ و 0 بار واکنش داشته است
نام موضوع Upgrade Error 2.3.10 -> 2.3.11 Need Help\/Advice
Error: Class "AL\UnreadPostCount\XF\Pub\Controller\XFCP_Forum" not found in src/addons/XF/Pub/Controller/Forum.php at line 7
  1. include() in src/vendor/composer/ClassLoader.php at line 576
  2. {closure:Composer\Autoload\ClassLoader::initializeIncludeClosure():575}() in src/vendor/composer/ClassLoader.php at line 427
  3. Composer\Autoload\ClassLoader->loadClass()
  4. class_exists()...
XFFA.IR Bot Error During XF Update: Need Help Resolving Incomplete Upgrade! فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fatal Error on trying to upgrade to Xenforo 2.3.11 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Upgrade error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot upgrade error via cli فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot New Upgrade 2.311 error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot xf-addon:upgrade causes fatal error if cwd is inaccessible by the user فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Upgrade from 2.2.17 to 2.3.5 ended in a error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Getting an error (since 2.3.7 upgrade, but might be coincidence) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error during 2.3.1 upgrade: فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Fatal Error After upgrade Xenforo 2.3 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XenForo upgrade check failed: cURL error 35: error:0A00041A:SSL routines::tlsv1 alert decode error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Upgrade Error: Requested Resource Does Not Allow Request Data With POST Requests فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 2.3.2 upgrade error - not writable فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot error on 2.3 upgrade test فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Weird error for upgrade to RC4 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XenForo upgrade check failed: cURL error 6: Could not resolve host: فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Help Needed: Unknown Column 'match_regex' Error During XenForo Upgrade فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XenForo upgrade check failed: cURL error 60: SSL certificate problem فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Database error when hard-deleting a thread after upgrade فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Anyone else get the cloud error "checking for upgrade" ? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error: Invalid User ID after 1.5 -> 2.2 upgrade فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot 1.0.2 upgrade, Error and timeout فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot After upgrade error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Unhandled error when user upgrade no longer exists فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Registration error seen after site move and upgrade. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Server error after upgrade to PHP 8 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot XF upgrade - HTTP ERROR 500 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Add-on Error After Upgrade -- Disable Add-on? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Upgrade error from CLI ( xf_post: MySQL query error [1878]: Temporary file write failure) فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot xenforo 2.2.3 -web Upgrade error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error stack trying to upgrade to 2.2.1 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot upgrade error فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error during upgrade to 2.2: Error: Class 'Emojione\Client' not found فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error for today's one click upgrade: ZipArchive class does not exist. فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot "Undefined index: error" when attempting to upgrade فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Error during upgrade from non-php7.4 compatible XF2 on php7.4 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [XB] User Upgrade Invoices [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Rebuild master data at every upgrade? فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Forum down for over three months now, upgrade failed for some reason فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Media Gallery 2.3.11 - One click upgrade option فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot New upgrade available ‘2.3.11’ فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot php cmd.php list doesn't work during XF upgrade فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [XB] User Upgrade Forum Auto Watch [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot Issue after Upgrade to 2.3 فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
XFFA.IR Bot [OzzModz] User Upgrade End Date [Paid] فیدخوان خبری از سایت xenforo.com 0
